GU605 BannerMas Alla Banner
La G.SKILL Z5i es una pequeña caja mini-ITX con diseño pentagonal y doble cristal templado curvo
por Antonio Delgado 2
G.SKILL es conocido, sobre todo, por sus memorias RAM de alto rendimiento, aunque también tienen en su catálogo otro tipo de dispositivos como teclados, auriculares, refrigeraciones líquidas y ahora también cajas de PC.
La nueva G.SKILL Z5i es una caja Mini-ITX con un llamativo diseño poligonal, con forma concretamente pentagonal gracias a las dos puertas laterales que se abren y cierran sobre una estructura central. Cada una de esas puertas están dotadas de panel de cristal templado de 4 mm curvado para una mayor continuidad, y se integran en una estructura exterior de aluminio formada por una única pieza.
Geeknetic La G.SKILL Z5i es una pequeña caja mini-ITX con diseño pentagonal y doble cristal templado curvo 1
El aspecto estético se completa con una zona inferior de iluminación ARGB o RGB Direccionable con conexión de 3 pines y 5v.
Geeknetic La G.SKILL Z5i es una pequeña caja mini-ITX con diseño pentagonal y doble cristal templado curvo 2
La G.SKILL Z5i soporta gráficas de triple slot y 33 cm
Su diseño, basado en esa estructura central, divide el montaje del PC en dos zonas. Por un lado tenemos la zona para la placa base y sus componentes como CPU, RAM o disipadores, además de hueco para la fuente de alimentación e incluso sistemas de refrigeración líquida de hasta 280mm.
En caso de no utilizar refrigeración líquida, se pueden colocar hasta dos ventiladores de 120 o 140 mm. La zona superior, además, tiene un filtro extraíble de polvo.
Geeknetic La G.SKILL Z5i es una pequeña caja mini-ITX con diseño pentagonal y doble cristal templado curvo 3
En el otro lado tenemos espacio para la tarjeta gráfica, unida mediante un riser rígido y con espacio para 33 cm de longitud y triple slot.
En cuanto al almacenamiento, tenemos espacio para dos SSD de 2,5 pulgadas y un slot extra para un SSD o HDD de 3,5 pulgadas o 2,5 pulgadas. A nivel de conectividad, en el frontal, tenemos dos USB 3.0 de tipo A y un USB 3.1 de tipo C.
Por el momento desconocemos su precio y fecha de llegada.
Geeknetic La G.SKILL Z5i es una pequeña caja mini-ITX con diseño pentagonal y doble cristal templado curvo 4
NZXT H2 Flow Review
HYTE X50 Review
Comentarios y opiniones sobre: La G.SKILL Z5i es una pequeña caja mini-ITX con diseño pentagonal y doble cristal templado curvo ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
